Огнетушитель
Подскажите пожалуйста, куда залесть посмотреть?!
Трудно описать тему.
Суть проблемы: все началось в мороз( может совпало), ключ в зажигании, вкл. загораются лампочки диагностики, ABS. Диагностика промигивает, гаснет. ABS не гаснет. при этом не работает обдув, обогрев заднего стекла, кондиционер.( может что еще, но не выявил ещё) Предохранители исправны. Поначалу через 5-10 мин все включалось, пару дней. А сегодня все включилось, а возращаться домой- не работает, ехал домой скоблил стекло, все заиндевело, ничего не видно, в течении часа так и не включилось.
Подергал реле( не менял) еще раз предохранители посмотрел все нормально. А не работает. Замок зажигания разбирать, или что то другое?
В чем может быть проблема?
Подергал реле( не менял) еще раз предохранители посмотрел все нормально. А не работает. Замок зажигания разбирать, или что то другое?В чем может быть проблема?
ну а если работать не будет отдай обратно скажи что не подошла
