Что то с винилятором Печи
  • Автор темы Dosya
  • Ответы 4
Dosya
Dosya
Осторожный ездец
None
Здрасти всем,
Такая во штука, при включении винтилятора отопления салона на какую то скорость (лучше заметно на 3-й или 4-й скорости) винтиляток наберает бешенные обороты (ну как и положено) и буквально через пару секунд чувствуеш, что обороты падают. Ставлю переключатель скорости винтилятора на ноль и включаю заново, все повторяеться, такое впечатление, что какой то механизм атоматом прикрывает заслонку.
В чем может быть проблема.
Проверь, подсоденена ли основноая заслонка которая стоит в воздуховоде перед вентилятором, переместив переключатель скоростей в крайнее левое положение, т.е. до упора влево-вниз. При таком положении весь воздуховод перекрывается, т.е даже потяжки от вентилятора не должно быть через решетки-воздуховоды. В случае если заслонка не реагирует от рукоятки, то вероятнее всего соскочил тросик и заслонка произвольна от большого потока воздуха сама перемещается, перекрывая тем самым проходимость, вот и создается впечатление, что падает мощность обдува...
описал относительно ПАССАТА, думаю, та же хрень и на венте!
Удачи!
Спасибо, проверю обязательно, а надо ли для этого торпеду снимать или можно как то добраться до нее другими путями?
у меня такая ситуация уже была, сначала было понижение оборотов, затем стал внезарно отключаться и включаться, а потом вовсе перестал работать, скорее всего вентилятору приходит конец :hat:
тоже фигня происходит с моторчиком. только со своими тараканами. включаешь зажигание, заводишь бибику- а моторчик печки то крутится, то нет. нарпавленным ударом кулака в район торпеды над моторчиком приводит его в чувство. подозреваю грязь и еловые иголки. надо снимать и чистить. но как всегда подобные бяки вылазят в холода. :confused:
