Соединяем тормоза напрямую в Jetta-2 Снимаем распределительный блок
  • Автор темы Fantomas
  • Ответы 5
Fantomas
None
Перестали работать задние тормоза в Jetta-2.
1. Проверил колодки - нормальные.
2. Натянул ручник - держит.
Из всего вышеописанного понятно, что не поступает тормозная жидкость.
1. Поверяем главный тормозной цилиндр.
Откручиваем тормозные провода на задние колеса и нажимаем на тормоз - жидкость идет, брыжжет, значит тормозной цилиндр исправен.
2. Проверяем тормозные провода.
Присоединяем тормозные провода обратно, откручиваем от распределителя на входе, нажимаем на тормоз - по одному проводу идет из другого не вытекает - засарился второй тормозной провод - на распеределитель по первому проводу томрозная дидкоть поступает. Комперссором продуваем второй тормозной провод - читсый.( продуваем от главного цилиндра). Присоединяем, нажимаем на педаль тормоза - по превомуидет по второму не идет( возможно). Снимаем провод второго от главного меняем прокладки в главном тормозном - она скукожилась и периодически препятствует поступлению тормозной жидкости в тормозной провод. Поменяли - проделали п.2 - тормозная жидкость поступает.
3. Снимаем распределитель. Откручиваем тормозные трубки. Сасмый простой способ соединить трубки тормозными шлангами. (см. рис). Соеинил, залил тормозуху, прокачал. Пользуйся. Смотри, чтобы шланги не перетерлись.
http://www.postcard.ru/pic/iuser/1114684250_2.jpg
Тормозные шланги от какого авто?
С уважением GwP!
Да вобщем от Jetta-2 :)
тормоза то сзади какие, диски или барабаны?
барабаны
Барабанные тормоза.
