Привязка ключа к машине HELP
  • Автор темы Sladkijj
  • Ответы 4
Sladkijj
Ковров
VW Bora 1.9TDI, ALH, 1999 г.в.
Перечитал весь форум по этому вопросу, перепробовал все способы, кот. нашел, но к сожалению ни один из них не сработал. Авто - VW BORA 1.9TDI 1999 года выпуска. У нее 2 ключа, один из которых с кнопками закрытия и открытия дверей (на ключе нарисованы не ключи, а замки - один закрытый, второй открытый), но он не работает, батарейки менял. Помогите пожалуйста, зранее благодарен)))
Прописывал так:46 адрес ,настройка или адоптация,0 канал- удаление,1 канал кол-во ключей,выход и нажать на кнопку вводимого ключа?
Нет не пробовал, т.е. я смогу это сделать только через компьютерную диагностику, а комбинацией поворотов и нажатий кнопок ключа это не осуществить?
Сначала убедись что у тебя ЦЗ с радиоканалом.
ищи как привязать ключ в случае если у тебя ЦЗ с радиоканалом.
Ребята, спасибо за помощь, но увы все было бесполезно (((( Блок управления комфортом был меняный и поставили тот, который без радоприемника((( Зато разобрались.
Если кому интересно то номер блока без радиоуправления 1J0959799Q, а с ним 1J0959799AJ.
