руль бьет на скорости после 100км в час
  • Автор темы Spark69
  • Ответы 9
Spark69
Moskov
коплю деньги
здраствуйте, у меня проблема была, потекла рейка рулевая, я ее заменил на бу,затем сделал сход развал, где то через 200 км, эти 200 км я ездил не больше 80,а после по дороге домой на мкаде разогнался до 100 появилось небольшое биение руля, затем газ отпустил скорость, кпала биение прошло, ротом разогнался чуть быстрее, 120-130, биение более ощутимо, но когда газ отпускаю оно пропадает, и снова появляется если жму на газ, то есть оно не только от скорости, но и от положения педали зависит, то есть от степени открытия дросселя. и ее когда машина стоит, на холостых справа, там где бачок жидкости гура,какой то звук появился, звеняще-свистящий, негромкий, но есть. что делать??нужна заменя или мошт что то просто не затянули??имхо иногда хочется ездить чуть быстрее чем разрешают правила) советы типа по правилам макс 80 км/час в пределах мкад не рассматриваю))
посмотри нет ли грязи на внутренней стороне дисков на передних колесах, а также балансировку :) да и ступичные посмотри обязательно на предмет люфта
- люфты в рулевом, в шарнирах рулевых тяг, в рулевых наконечниках
- балансировочный груз на приводных валах (если есть)
- балансировка колёс
- что-то не закручено: например - колёсные болты (и такое было!), крепление рулевого к подрамнику и пр.
Да.
начни с балансировки B)
да я естественно начну с балансировки, но меня смущает то что это происходит только на скорости 100, прям вот ровно 100 по спидометру, от оборотов не зависит, то есть 100 на3 4 или на 5 пофиг.и если дальше разгонятся, то усиливается, а если газ отпустить то тут же пропадает интенсивность, но все равно чуть есть, и даже на салон передается. поэтому я все таки склоняюсь к тому что это все таки не балансировка. болты при мне закручивали. я просто боюсь что на сервис заеду, разведут на что нибудь, или просто ничего не найдут.прям мистика какая то...
не смущайся, это нормально :)
Начни таки с балансировки и проверки геометрии колесных дисков.
а где можно проверить геометрию??на каком стенде-приборе?7
всё что связано с резиной, дисками - на шиномонтаже...
у меня руль начинал бить с 80км/ч - корд на резине был побитый.
начать лучше действительно с колёс - дешевле и более вероятно.
всем спасибо. проблема действительно а колесах была, левое колесг 8 было. поставилназад, пока так поезжу биение прошло, разгонял до 180... полет нормальный)
