Течь ОЖ через резиновое колечко как заменить сальник?
  • Автор темы mest51
  • Ответы 5
mest51
Украина, Донецк
golf iii, 1,4 AEX, 1997
"Имею" GOLF 3 1.4 AEX
На патрубке, который идет под наклоном 45 градусов от помпы к тройнику с двух концов есть резиновые уплотнительные кольца. С верхнего кольца течет ОЖ.
Подскажите, пожалуйста, как его (кольцо) поменять? Нужно ли снимать тройник? Или есть другие методы?
Спасибо
1. Сливаешь ОЖ
2. Откручиваешь патрубок
3. Меняешь кольцо
4. Собираешь обратно
А что, патрубок на резьбе?
Кстати номер патрубка 032121065D
номер кольца
032121666
м.б. упрощу вопрос
все патрубки подходящие к тройнику гибкие и не закреплены намертво, снимаются с пом хомутов, а этот имеет запор, как на заглушке возле датчика, и выглядит железной, непожвижной трубой.
Отсюда вопрос-Как снимается тройник после откручивания винтов с этого патрубка, и надо ли снимать тройник, чтобы поменять уплотнителное кольцо?
Докладываю!
Поменять это кольцо можно только сняв краб с датчиками.Советую перед этой продцедурой запастись и поменять еще одно колечко между крабиком и корпусом двигателя.
Это,даже,книга советует.
