Mex@n!K
Спасибо!
И еще вопрос, к топливному насосу с низу подходит 2 провода, в описании написано что это электронное опережение. Когда в VAG COM запускаеш тест исполнителей то на срабатывание EGR, реле свечей накала, подсос, электронное опережение и тд. На при включении того или иного исполнитель мотор на это реагирует повышением или понижением оборотов а вот на опережение никак. каким образом можно его проверить работает оно или нет, и что конструктивно эта штука из себя представляет, можно ли её прозванить тестером и какое напряжение идет на нее при включении в VAG COM этого исполнителя.
В сервис просьба не посылать их у нас нету, дизельных гольфов штук 5 на всю деревню и те 92-94 гг, у их водил глаза просто повылазили когда они увидель мою топливную аппаратуру, на ихних всего один провод идет на клапан и всё.
