штатная акустика В3 кто знает,как подключить?
  • Автор темы Shum1978
  • Ответы 14
Shum1978
Shum1978
Москва,ЮЗАО
пешеход
Имею на руках штатную акустику в двери.Выглядит это,как коробочка (2шт.) с маааленьким динамиком и !! 10-тью контактным разъемом !!Вскрытие показало,что внутри есть компактный и не очень мощный,но усилитель.В недрах этого ресурса отыскал схему подключения,но только к штатной БЕТЕ.Разумеется родная шарманка отсутствует вместе со всей проводниковой ботвой,мир не стоит на месте 21-й век на дворе.Вместо неё вкорячена пионерка ДЕХовая.Дома попытался подключить по схеме,питалово от адаптера дал,сигнал от плеера - мертвяк,да ещё к тому же адаптер отрубается (в обоих случаях).Братцы музыканты!Подскажите,как спарить эти коробочки с моей балалайкой ради звучания?Дайте совет или картинкой какой-либо образумте.Уж больно не охота штатные "подиумы" резать и коварять ради других пассивных динамиков,эти же получше звучать должны.Заранее СЕНКС!!!
https://vwts.ru/page09
в самый низ иди и обрати внимание на:
Stereo Radio w/six amplified speakers. Part1
Stereo Radio w/six amplified speakers. Part2
Stereo Radio with six amplified speakers. Part1
Stereo Radio with six amplified speakers. Part2
Спасибо конечно,но я там уже был.И схемы эти распечатал.И именно по ним ничего не получается :( .То ли у меня руки не под схему заточены,то ли акустика моя паленая,то ли немцы действительно гады и не выдают своих секретов.
Извини,конечно,но динамикам твоим уже не один год...Меняй смело на другие пассы,и не морочься.Проверял сам-штатная акустика на старых VW звучит как ГД аналогичного года
Вход там идет высоково уровня, выше 5В. Плеера звук на выходе мал.
я подключал бы вот так:
8 - минус
10,6 - +12В
3 - минус сигнала
5 - вход сигнала (подключи высокий выход магнитолы через конденсатор выше 0,1мкф. (+FL например) )
6 это управление (REMOTE)
Так!Так!Так!Друзья мои,премного благодарен.Я тоже подозревал,что подвох в мощности и питалова и сигнала.Седня днем точно опробую эти варианты.
Saver-А поменять конечно проще,чем добиться истины.Здесь уже важно не само звучание,а поиск и правильное нахождение его. avengervln -сенкс!
тему в Автозвук надо бы перенести :unsure:
А что касается менять/не менять - имхо, автору просто хочется сделать из того, что есть и неважно, как это будет звучать....
Согласен с avengervln, в усилке присутствует высокоуровневый вход и присоединяется он, вместо аккустики, Shym 1978 посмотри внимательней может и низкочастотный вход есть.
Пока не опробывал.Там смотри не смотри,вход один и в нем всего 10 контактов.Судя по схеме всё логично:4 входа 1,3,5,6(фронт,тыл);4 выхода 2,4,7,9(фронт,тыл);и остаётся 2-а 8,10 для "+" и "-".но почему эти 8 и 10 сидят на коротком не врубаюсь.Причем при смене полярности коротыш исчезает,и при любом варианте играть не хочет.
Еще подскажите,как фотку выложить для наглядности и какого объема?
Если сомневаешся, то попробуй подкинуть питание через лампочку 13W от задних стопорей, пойдет как нагрузочное сопротивление, при коротыше она возьмет нагрузку на себя.
я предлагаю не парится ,а купить у меня подиумы и поставить нормальную 16 аккустику =)
Это - правильное решение
Но как известно, русский народ не ищет лёгких путей и полюбэ постарается из дерьма сделать конфетку
Жень ну как без этого!! К хорошему звуку надо прийти, а на сколько долгим будет этот путь зависит от человека!!
Итак,вот чем закончилась установка.Благодаря совету avengervln я подключил "+" 12В на контакты 10 и 6,а "-" на контакт 8.При первом эксперименте я использовал отдельный аккумулятор,не тот,что стоит на машине.Контакты сигнала от магнитолы приладил на клемму 5-"+" и 1-"-".И,о чудо!Заработало!Штатный динамик заиграл!Далее выяснилось,что другие контакты тоже дают звучание,но значительно тише и только при включении любого другого контакта с клеммой 9 происходило замыкание сигнала.Итак звучание достигнуто,далее подключил параллельно обычный динамик на выход из штатника,не отключая основной сигнал 5 и 1.Звучание второго динамика также свершилось по клеммам 9 и7 или 4 и 2.Не выяснилось назначение контакта 3,хотя его тоже можно использовать в качестве входящего сигнала "-".Распределения на фронт и тыл явно не было,т.к. одного контакта не хватает либо на вход сигнала от магнитолы соответственно фронт и тыл,либо на выход при всех возможных вариантах подключения.Было принято решение ставить колонки на места.А вот дальше начались чудеса.Когда было подключено бортовое питание от машины,колонка сразу заиграла при подключении клеммы 5.Она реально играет от одного контакта входящего сигнала!Это я понять не мог.Дальнейшие эксперименты с клеммами привели к тем же результатам,описанным выше.Устав от экспериментов,я подключил фронт магнитолы на вход в "штатники" 5 и 1 и установил их в двери.От "штатников" подключил динамики на торпеде 9 и 7.Всё это звучит довольно сносно и басовито.Тыл магнитолы оставил без подключения через "штатники".ИТОГ:Играют те же 6 динамиков,остались прозапас два трёхполосника,которые в дверях были ранее бесполезны и мешали полному открыванию стекол,качество звука не потерялось,мощность осталась прежней,рукоятку громкости больше чем подразумевается для нормального звучания не повернёшь,захлёбывается так же,как и ранее было,зато прибавился "штатный" бас в дверях,разве что только потеряно время в количестве 1 суток.Заодно удалил все лишние огрызки проводов внутри торпеды и провел новую проводку для акустики.
Все работы проводились в тёплом помещении и при нормальном освещении.
Ну вобщем я добился чего хотел.Всем участникам обсуждения громаднейшее спасибо!!!Если тема стала не актуальной,впринципе её можно и удалять (для модераторов).Я не обижусь.Ещё раз большое спасибо всем!!!
