Термостат или помпа?
  • Автор темы kalich
  • Ответы 7
kalich
Russia, Ivanovo
Seat Arosa, 2002
Кароче машинко - Сеат Ароса 02 года
Как тока наступили холода печка начала чудить - пока не прогрееца двигатель печка дует холодом.
Каждое утро приходится ждать печки минут 20... а потом всё намана.
Ездил так дней 5...
Уровень ОЖ - нормальный. Воздуха в системе циркуляции ОЖ нету.
Вчера добавилось следующее - поездил часика 2 и начал перегреваться двигатель,
остудил двигло машину поставил на прикол.
Под капотом следующее - верхний патрубок в радиатор горячий, нижний холодный.
Вопрос прост - термостат менять или помпу? :) А то кто чё говорит...
посмотри обратку... если не забита и нормально течёт - то значит помпа работает. остаётся термостат...
Здравствуйте.
Вот у меня такая же штука верхний патрубок в радиатор горячий, нижний холодный. Но температуру показывает нормальную 90 градусов, вентилятор включается примерно при ста градусах.
И еще вопросик что такое обратка
Спасибо
И что тебя не устраивает? Обратка- тонкий шланг сверху расширителя
Меня то все устраивает.
Нижний патрубок то холодный он же должен быть тоже теплым или нет
Температура в норме? Тогда езди и не мешай машине работать
Когда будем книги читать,а не хю нести.
Нижний патрубок будет горячей только после тога как охлождение пойдет по большому кругу,т.е. откроется термостат,а изначально он и не должен быть горячим...
