mcdmitry
экспериментатор
Вчера утром завел машинку с брелка без проблем,приехал на работу и оставил ее.Вечером пошел заводить,а стартер еле крутит.Думаю аккумулятор накрылся.Подгоняем другую машину,кидаем клемы,тоже самое.Не заводится...Плюнул,заталкал машину в бокс и оставил до утра.Сегодня пришел,зарядил аккумулятор,сменил свечи,завелась с полтычка.Тока для верности решил все-таки проверить стартер.Снял,разобрал и был удивлен количеству грязи между пластинами на коллекторе.Почистил иголкой и отмыл керасином.Прошелся мелкой шкуркой и опять помыл.Еще щетки ходили немного ниже положеного,поэтому при сборке пришлось надеть шайбу на задний шток.Всю грязь счистил,смазал,собрал,поставил.И был очень приятно удивлен,с какой резвостью начал крутиться стартер.Так что теперь зиму встречать можно!
