Ремонт воздушной заслонки Колесо кручу а заслонка не крутиться
Центральная воздушная заслонка на торпеде, (та что над магнитолой) не поворачивается, закрыть-открыть .
Колесико крутиться а толку нет. Как добраться до механизма?
Может окантовку приборной панели снять, или еще как?
проще, быстрее и надёжней будет снять торпедо и корпус печки. Затем его располовинить и посмотреть на заслонку. Весь механизм будет в руках и с ним проще будет разбираться.
Эта решетка снимается - выдергивается. Скорее всего прикручена парой шурупов. Заслонки вместе с решетками в одном корпусе. На втором гольфе сверху 2 шурупа, их видно когда решетку поворачиваешь до упора вверх. И снизу две защелки, соответственно - решетки до упора вниз.
Сделал!
Вынул магнитолу, через окно магнитолы залез рукой в р-н оси заслонки и начал двигать ее и в то же время покручивал колесико заслонки. Там внутри что то щелкнуло, соединилось и теперь заслонка центрального сопла работает.
Мелочь - а приятно
