Маленькая температура мотора
  • Автор темы AlexTDI
  • Ответы 13
AlexTDI
Quattro рулит!!!
Tallinn
Приветствую все, и с Новым Годом!!!
На машине сл. проблема. Ауди А4 2.5 ТДИ AKN V6 датчик температуры более 60=70 град. не показывает!
Печка начинает греть не сразу, а по нынешней погоде спустя 10-15мин!! подавил кнопки на климе, в режиме самодиагностики показывает 90град, температура не растет, на приборке даже 60 не показывает!!
закрыл радиатор, даже температура если постоять на пиборке поднимается почти до 90!!!!
Что может за проблема???
Термостат????? тогда бы мотор не грелся бы вообще, да и функция 51С по идее показывает температуру в моторе!!!!
Просто поменять термостат это очень трудоемкое занятие, надо быть хотя бы на 70%быть уверенным, чтобы это делать!!! 150 евро за замену термостата это не дешево, поэтому лишний раз платить не хочется!
А традиционная мануальная диагностика термостата в настоящем случае не проходит?
Вплане шланги потрогать, верхний теплый, а до нижниго не добраться, кулеры мотора мешают, а со стороны капота не добраться до моторного радиатора, там для кондера стоит!!!!
И еще когда климат должен включаться???? Сразу или при прогреве мотора???
... до нижниго не добраться, кулеры мотора мешают, а со стороны капота не добраться до моторного радиатора, там для кондера стоит!!!!
А если на какую-либо рейку или клюшку маленькую прикрепить термопару от тестера и прижать к кишке?Может бред,но всё же.
А какова диагностика, заводим, смотрим на приборку и щупаем шланг****???
Когда должен открыться термостат, на 87град на полную????
Ну,да,прижав термопару к кишке.
Это начало открывания--в шланге начинает потихоньку распространяться тепло.
Все бы ничего в любом случае при попытке замены были сломаны 4 звездочки при откручивании бампера, поэтому даже замена представляется проблематичной..
Так что если в ближайшмие пол=года болты не открутятся придется машину продавать!!!
Что-то я не пойму.Они так прикипели?Дай фото напрягём коллективный разум.
У меня точно такая же, чтобы открутить бампер надо снять решетки около противотуманок, и болты вкручены снизу вверх, проблема в том, что там маленький зазор, и ключ большим рычагом туда не лезет, а если чуть дернуть то ломаются звездочкиTORX 30 или 40 точно не помню!!!
А,вот этим не спилить?
Можно даже удлинитьего.
Забыл фото прикрепить, пилить ничего не хочется, хотелось бы выкрутить, в 2 сервисах уже крутили+сам пробовал. Балка под бампером по идее должна быть алюминевая, а вообще странные болты на АУДИ, прикипают или примерзают ко всему, потом их не выкрутить!!!
Может на красном клее сидят,просят погреться?
проблема в том, что все вокруг пластик, и не приклеины они, а просто приржавели, в других местах на машине та же самая история!!!
Сейчас особо не мешает, но вот морозы ударили, в машине холодно стало, да зубчатые ремни рано или поздно придется сменить!!!
извините.несколько раз перечитывал не понял суть вопроса.то-ли печка плохо греет .то-ли датчики волнуют.с датчиками у меня было так.на приборе 70 кажет.меняю.через день другой опять 70.хотел прибор менять.поступил проще.1,9ааz тд.переинул разём на датчик свечей(он такойже)показало90 норма.так иездил с показанием 70 года 3. сейчас октавия 1,9agrтам визуально 3 датчика.свечи.прибор.компьютер.может также проверить? а плохо греет так ведь не май месяц.
