Lomaster 480
Стояночное отопление VW-T4 2002год. При заведёном моторе и температуре +5 градусов отопление запускается и работает пока ОЖ не достигнет 75-80 градусов. Но вот при запуске только отопителя,(запускается и тухнет и так пока не кончится заданное время). Нашёл что нет чиркуляции ОЖ, либо электро помпа, или схема управления им.Мотор(эл.помпы) исправен. Если кто-то встречался подскажите где искать схему управления,а то перерыл всё
Заранее спасибо!
