подогрев сидений не работает
feniks.dsn
украина, Севастополь
фольцваген пассат В5, 1.8Т, 2000г.в Американец
не работает подогрев водительского сиденья на В5
прозвонил всё что могжно под сиденьем(все клемы) всё работает,
снял вилюр(обивку) на седлушке ткань-обогрева вся целая
что делать теперь? кто сталкивался с таким?
если есть схема подогрева поделитесь
может не там смотрю?
В сидушке имеется датчик температуры,кажется двухпроводная фишка.Сопротивление порядка 3ком при 10С.Если обрыв,ставь обычное и все дела,только смотри задницу не сожги.Подключение водительского и пассажирского одинаково,так что есть возможность сопоставить.
не понял, что это за датчик?? на Фольксваген Гольф 3 тоже они есть?
а где этот датчик находится?
я его не встречал там?
Походу,имеется ввиду термореле.
Если я правильно понял,подогрев пассажирского работает.Для начала поменяй местами регуляторы.Если заработал-дело в нем,меняй.Если нет:к сидушке со стороны тоннеля подходит 2 разъема,2х и 4х контактные.Разъедини 2х контактный и померяй сопротивление.И внимательней читай выше. :mad:
у меня вообще реле какое то есть под каждым сиденьем
