Как правельней сделать ? ???
  • Автор темы midwork
  • Ответы 23
midwork
KAPAgAHgA
Golf 2 GTI
Иметься 2 (Magnat 100 Вт) динамика на фронт. которые я хочу подключить к усилителю.
Усилитель (Magnat Classic 360 4 канальный ... есть режим 2*180Вт и 2*90 Вт + 1*180Вт и 4*90).
Вот незнаю брать мне пассивный сабвуфер (есть на примете - 250 Вт) и подключать мне его к этому же усилку вместе с фронтом или же мне взять активный сабвуфер ...
Магнитола Clarion DB358RMP имеет всего 2 RCA ...
А вообще потянит ли мой усилок этот пассивный сабвуфер...
Кто то говорит лучше взять пассивный сабвуфер...но к ниму покупать и усилитель отдельно.... потомучто в активном встроенный
усилок фуфло... А кто то говорит лучше взять активный ... Но мне активный если на то пошло подключить придеться его уже к моему усилку (magnat ) или как по другому ?... И у меня же всего 1 RCA..
Скажите брать активный или пассивный !!! Не чего другого в изменении системы не предлагать ! Денег нет и нечего другого и дополнительно покупать не буду !
midwork написал(а):
1) А вообще потянит ли мой усилок этот пассивный сабвуфер...
2) Скажите брать активный или пассивный !!! Не чего другого в изменении системы не предлагать ! Денег нет и нечего другого и дополнительно покупать не буду !
3) RCA
1) Потянет, но чтобы сказать точно, лучше скажи модель саба!!
2) Пассивный.
3) 2-х выходов RCA как раз достаточно, один на фронт, другой на саб!!
Про модель напишу чуть позже...
Вот я напартачил... у меня 1 RCA с магнитолы !
Нестрашно
смотрим FAQ
А как узнать поддерживает ли мой усилитель (Magnat) подключение типом МОСТ ?
Все современные усилители поддерживают подключение мостом!! Напиши модель, скажем точно!!
Этот усилок поддерживает такое подключение, мостом на 4 Ом выдает 180 Ватт!!
180 Вт. на 12В, плюс другие потребители, противоречит законам физики с штатным генератором, еще желательно иметь преобразователь напряжения,
и усилитель с питанием 220 V :) Извиняюсь Eu-Jinn.
Не путаем Ватты ;)
2 Vit_Al: +1 к Eu-Jinn-у.
Суммарная максимальная RMS-мощность системы 440Вт + постоянно ближний свет - все отлично живет на 70А генераторе :)
зы. А нафиг преобразователь 12-220? Чет не вкурил шутку....
Но без подключения МОСТОМ усилок и так играет на 180 Вт ! В режиме 2*180 !!!
Может можно подключить 360 Вт МОСТОМ ?
Может я тебя не понял ???
Не путай PMPO и RMS мощность.
Извиняюсь, но не совсем понятно к чему это??
"возможные конфигурации каналов: 4/2; цвет: серебристый; номинальная выходная мощность (4 Ом): 90 Вт на канал; номинальная выходная мощность (4 Om, мост): 180 Вт"
т.е. номинальная мощность 90 Вт, а мостом 180 Вт!! Больше нагружать усилитель не рекомендую!!
Adrian Это же шутка, ну зачем такие мощности в машине, можно поставить
обычные некомпрессионные широкополосные динамики и усилок Ватт на 20,
тем более что ныне выпускаемые магнитолы, бюджетные и неблещут качеством звука, да еще формате МР-3 с ее куцим битрейдом. Давиче
пришлось разбирать магнитолу с выдвижным экраном "Alpine" ценовой
категории чуть больше штуки баксов, и к сему чудному аппарату как выяснилось китайцы приложили руку, так что о каком качестве можно говорить. Это лично мое мнение.
Как бы так выразить свою мысль...
Скажем так, если человек задает такой вопрос, то я вижу реально два варианта:
1. Этот человек просто не слышал нормально (я не говорю сверхкачественно и дорого. я говорю - нормально) озвученную машину
2. Этому человеку дествительно хватит двух коаксиалов
Скажем, в штатной комплектации Мазда-3 1.6 комплектуется как раз четырьмя коаксиаласми в дверях. Я слушай в ней какую-либо (да, именно любую!) музыку или речь не могу - мне режет ухо и я начинаю раздражаться. Я не могу, когда речь доносится из ног. Дальше о качестве звучания говорить бессмысленно.
А кто говорит про мр3? Я даже на своей системе со своей бюджетной магнитоллой (3.5 года тому она стоила 150у.е.) чувствую разницу, между 320кбпс мр3, записанном в аудио-сд (не поддерживает она мр3!) и "полноценным" аудио-сд.
пришлось разбирать магнитолу с выдвижным экраном "Alpine" ценовой категории чуть больше штуки баксов
А когда такие комбайны, поддерживающие все и вся блестали качеством?
Хотя... Когда Панасоник славился качеством звучания? Можешь спросить у людей которые слышали мою машину, построенную на базе бюджетной акустической линейки и я уже упоминал выше какой магнитоллы.
На качественной записи Hotel California (спасибо Жеке Ю-Джинну) слышно послеструние....
так никто ведь не заставляет тебя строить хоть какую-то систему у себя в машине! Тебе достаточно четырех коаксиалов - везет тебе, удовлетворяющее тебя звучание обойдется в 250у.е., включая стоимость магнитоллы :)
D.Lus К чему я поднимал эту тему. Указывая большие мощьностные харак-
теристики на этикетках радиоаппаратуры производитель онных явно лука-
вит. Это конечно понятно, реклама. Но давайте реально посмотрим на вещи.
Как расчитать и по какой формуле мощьность усилителя,
Значение V- в квадрате, а косая / разделить.
P = Vвых. / Rн. Где Р- мощьность усилителя. Vвых.- среднее квадротичное
значение выхода усилителя. Rн.- сопротивление нагрузки. По этой формуле
можно приблизительно подсчитать мощьность, и как правило результат да-
лек от указанного на этикетке. Но ежели в усилке присутствует преобразо-
ватель напряжения, Вольт этак на 35-50, да еще и двухполярное питание,
то вполне возможно реальная мощьность усилка будет довольно солидной,
но все равно далека до указанной. Думаю в машине важно не максимальное
звуковое давление, а прорисованность звукового образа и разделение ка-
налов. Да и собрать качественный усилитель для машины даже на совдепов-
ской элеметной базе который по характеристикам будет намного лучше не-
которых импортных, по силам даже начинающим. А насчет "Alpine", он то как
раз прибыл из Европы и читал только 2ю. зону DVD, но тем неменее, "made
in China".
К чему я поднимал эту тему. Указывая большие мощьностные характеристики на этикетках радиоаппаратуры производитель онных явно лукавит. Это конечно понятно, реклама
Неужели мощность в 60Вт на канал ты считаешь столь большой?
В физику процесса я вдаваться не буду, ибо не знаю ее в принципе, не буду ни порить с тобой, ни соглашаться.
Могу лишь уточнить, уверенн ли ты, что твоя формула верна для расчета музыкальной мощности усилителя?
А также привети выдержку из официального datasheet на усилитель Helix Dark Blue Four:
Continuous power rating @ 4 Ohms @ 13.8 Volts: 4x60 Watts RMS/Musik
Continuous power rating @ 2 Ohms @ 13.8 Volts: 4x90 Watts RMS/Musik
Думаю в машине важно не максимальное звуковое давление, а прорисованность звукового образа и разделение каналов.
Не ты один так думаешь, и именно поэтому о звуковом давлении здесь никто не говорит. Но внешний усилитель (порой и не один) является необходимой составляющей любой качествено-звучащей системы.
Но здесь ты себе противоречишь. До этого ты говорил
"можно поставить обычные некомпрессионные широкополосные динамики и усилок Ватт на 20..."
Теперь же:
"Думаю в машине важно... ...прорисованность звукового образа и разделение каналов."
Что-то у меня одно с другим не сильно вяжется.
Да и собрать качественный усилитель для машины даже на совдеповской элеметной базе который по характеристикам будет намного лучше некоторых импортных, по силам даже начинающим
Что ж - ты соберешь действительно конкурентную модель по адекватной цене - молодец, респект тебе, как говорится, и уважуха.
Но примеров таких, почему-то, совсем не много (если они и есть вообще).
А насчет "Alpine", он то как раз прибыл из Европы и читал только 2ю. зону DVD, но тем неменее, "made in China".
Какое имеет значние от куда он прибыл? Я об этом ни слова не писал.
Ps. Не нужно переносить слова когда ты пишешь сообщение - в форуме оно потом выглядит очень коряво!
D.Lus Возьмем к примеру среднестатическую современную автомагнитолу,
микросхемы на выходе стоят разные, но принцип один, на выходе половина
питания аппарата, и то это амплитудное значение, ну ладно махнем рукой,
считаем примерно. 12V делим на два, 6V возводим в квадрат,36 делим на
сопротивление нагрузки, это примерно 4Ом. Получилось 9Ватт на канал.
Вот такая арифметика. Гдето чуть больше гдето меньше, ну а в среднем
так и выходит. Я конечно могу расписать тебе как точно высчитать мощьность усилка, но много придется писать, скажу что для этого требуется. Осцилограф, ламповый вольтметр с высокоомным входным сопротивлением, проволочный резистор с сопротивлением 4 Ом. и мощьностью Ватт. этак на10-20,
низкочастотный генератор. :)
