Les_Paul
Пользовался FAQ и поиском, нашел описание процесса по полной переборке тормозного цилиндра...
Проблема в следующем... Сначала появилась в салоне вонь от горелой тормозухи. Снял колесо и увидел, что из под манжеты цилиндра сопливится тормозная жидкость. Что делать? Цилиндр нормальный без задиров, манжета подношена (растянута), выскакивает из канавки на цилиндре, если посильней потянуть. Можно ли просто поменять одну манжету? она просто вытаскивается или нужно все полностью разбирать? Либо нужно полностью разбирать тормозной цилиндр?
