Регистрация нового оборудования в В6: Как зарегистрировать автомагнитолу в В6
  • Автор темы samet
  • Ответы 8
  • Просмотры 10К
samet
Москва
MZDA 323F
:drive: Кто может подсказать, как зарегистрировать автомагнитолу в VW B6?
Изночально автомобиль был без магнитолы. При установке штатной магнитолы и запуске VAGом AUTOSCAN он выдает;
56-Radio -- Status: Not registered 0011
Какое радио? Какое авто?
Необходимо провести правильное кодирование блоков: CAN Gateway, Radio, Kombiinstrument(если дисплей позволяет)
Магнитола штатная, автомобиль PASSAT B6 2007года
Получается ,что сначало кодируются блоки в CAN Gateway
Понятно что штатная...Модель магнитолы какая?
Естественно надо закодировать правильно CAN Gateway вначале.
Штатных магнитол много: RCD 300, RCD 500, Sound System, Premium Sound System, RNS 300, RNS MFD 2, RNS MFD 2 DVD.
Пример для Магнитолы RCD 300
Деактивация электронной системы защиты от кражи.
Дальнейшая эксплуатация заблокированной магнитолы возможна только после ввода правильного защитного кода.
Инструкция: Защитный код приклеен вместе с номером магнитолы на карте магнитолы. Из соображений безопасности не следует хранить карту магнитолы в автомобиле. В случае необходимости - использовать кодовый номер новой магнитолы.
В случае замены магнитолы - использовать кодовый номер новой магнитолы.
Включить магнитолу. Прибор автоматически отобразит „SAFE“ и затем „1000“. Для этого не нужно нажимать на кнопки.
На дисплее рядом с четырьмя кнопками значком „X“ указывается позиция вводимого номера кода. С помощью отображаемых четырех кнопок ввести кодовый номер, данный на карте магнитолы в правильной последовательности. Нажать на кнопку столько раз, пока необходимая цифра не отобразится в центре дисплея. Затем нажать на кнопку рядом со словом „ENTER“. Магнитола вновь готова к эксплуатации и переходит в последний выбранный режим работы.
Если при снятии электронной блокировки был введен неправильный кодовый номер, на дисплее отобразится мигающая надпись „SAFE“ и затем „1000“. Теперь всю операцию можно повторить. Число попыток отобразится на дисплее. При повторном вводе неправильного номера кода прибор заблокируется на час, в течение данного времени эксплуатация устройства будет невозможна. На блокировку данного типа указывает отображаемая в течение долгого времени надпись „SAFE“ на дисплее. В течение часа устройство должно оставаться включенным. После того, как индикация числа попыток погасла, можно снова произвести операции по снятию электронной блокировки. Принцип "две попытки, час блокировки" снова действителен.
Подозреваю что после этой прощедуры она сама согласовывает себя с CAN шиной.
После ввода кода автомагнитола работает.
Но ошибка по CANу остается.
Меня интересует в принципе возможность регистрации магнитолы VAGом и если возможно то каким образом.
заходим в блок гетевей - (19), дальше кодировка, выбираем магнитолу
набери 19 (Гатевей) - в ней 08 ( измерительный блок) и там взгляни в 140 поле, чего там ??
если будет написано РАДИО - 1, то сам приёмник распознаН и сидит на шине.
если - 0, то с приёмником не ОК.
Если стоит 1, то просто перекодируй Гатевей сам на себя, те. в строчке Кодировать вбей его собственый код, чтот стоит сейчас.
Инфа в гатевей обновиться, и ошибка должна уйти.
Кстати, напряжение АКБ какое??
