felja
почти инженер
Помогите найти причину!!! месяц назад мерил компрессияю было все ОК(выше 13 во всех цилиндрах) а вчера померил 13,2-12,6-12,9-2,5. Что может быть причиной кольца или клапана или еще что???
pau62 написал(а):повторно проверить надо.
в том числе и с заливкой масла.
скорее клапан всеж.
да ладно тебе фигней заниматься, свой лутче почини.Подскожите пожалуйста, если менять двигатель голый (ГБЦ, блок, ШПГ)
ftm1980 написал(а):В Беларуси проще заменить двигатель,чем ремонтировать.Хотя дело должно обойтись заменой клапана.А ты на расход жаловался и карбюратор ремонтировал.![]()
и как без нутромера определить выработку(в норме или нет)!
но при таком пробеге это будет последнее лечение двига
