akd
Я здесь живу
- Passat B4, AAM
надо подать, при покупке нового радиатора ? Думаю от колес дать 2, шланг от колеса подцепить к бачку вместо тонкого, или надо больше, например накачать шины до 3.
akd написал(а):Всё так, но слышал мнение спецалистов, что срок службы радиатора зависит от выдерживаемого давления, вроде надо испытывать при трех.
, рабочее давление не более 1,2-проверю на 1,5. Тем более радиатор придётся заказывать, от В4 у нас нет в продаже.akd написал(а):надо подать, при покупке нового радиатора ? Думаю от колес дать 2, шланг от колеса подцепить к бачку вместо тонкого, или надо больше, например накачать шины до 3.
Sturmgeschütz написал(а):Если хочется подремонтировать свою бибику, да чтоб польза была - так возьми полироль и натри кузов.
