Storm-spb
Отсутствие знаний - наказывается деньгами
Имеем обычную тормозную систему на VW Jetta II, АБС тогда еще не придумали.
Спереди дисковые, сзади барабаны.
Симптомы.
1. Статика. Машина заглушена.
1.1 Нажали один раз. Педаль ушла сантиметров на 10 и встала как камень. При нажатии слышен выход воздуха под капотом.
1.2 Нажали второй раз. Педаль ушла сантиметров на 6-7 и встала как камень. При нажатии слышен выход воздуха под капотом.
1.3 Нажали третий раз. Педаль ушла сантиметра на 3 и встала как камень. При нажатии слышен выход воздуха под капотом.
1.4. Дальнейшие нажатия к изменениям не приводят.
*** происходит что-то типа накачки, но в системе воздуха нет, проверял. что это??
2. Статика. Нажали на педаль до упора и не снимая усилия заводим двигатель. Педаль проваливается постепенно еще на 10 сантиметров.
2.1 Повторные нажатия к изменениям не приводят. Звук выходящего воздуха не услышать, есть он или его нет, из-за работающего двигателя.
*** вакуумник работает, по идее так?
3. Динамика. Разгон до 30 км.ч. торможение на юз только передние колеса и ощущение, что покрышки подварачиваются. Но давить для этого эффекта нужно достаточно сильно. Машину не уводит.
*** вроде бы как все работает, но не почувствовать границу юза. И колдун не работает, т.к. зад все же должен был уйти на юз хоть чуть-чуть?? Я прав?
4. Динамика. Разгон до 60 км.ч. торможения на юз нет! Уводов в сторону нет.
*** так и должно быть???
5. Динамика. Разгон до 80 км.ч. спуск с горки.. тормоза офигенные!!!
*** колдун???
6. Динамика. Груженная машина или пустая. Эффективность тормозов примерно одинаковая, на груженой метра на 2 больше...
*** колдун работает???
7. Динамика. 120 км.ч. торможение
со 120 до 80 - ленивое
с 80 до 70 - уже кое что
с 70 до 50 - лучше
с 50 до 30 - еще лучше
с 30 самое эффективное
*** так и должно быть??? про кинематику и формулы не надо наслышан..
девятка, как пример, одинаково эффективно скидывает скорость, а у меня все же не так..
Вопрос?
1) я недоволен эффективностью тормозов, как их замерить если кто знает по тормозному пути?
2) я поменял все колодки на АТЕ и пробежали они уже 2000 км. Но и до них было также. Эффективность тормозов как и с предыдущими колодками Lucas, осталась таже.
3) у кого как опишите плиз.
4) мне кажется что-то с настройкой колдуна или он сам траблы выкидывает..
5) при торможении резком клюет носом, а должна приседать..???.
Спасибо всем кто дочитал.. ответьте хоть на какие-то вопросы...
Симптомы.
*** колдун???
с 70 до 50 - лучше
Вопрос?
