Стук справа сзади. Еле доехал
  • Автор темы Лангольер
  • Ответы 4
Лангольер
None
Всем доброго врмени суток и с наступающим.
На этом форуме похожей проблемы не нашел, поэтому создал тему.
Проблемка: сегодня, когда ехал домой, услышал стук справа сзади.
Стук отчетливый, доволно громкий, немного отдает по кузову. Частота стука зависит от скорости машины. Первое впечатление - ботаются колодки. Стук пропадает при нажатии на педаль тормоза. Иногда после отпускания на ходу педали тормоза стук проявляется не сразу, а через 2-3 секунды.
После праздников поеду (или потащу на эвакуаторе) в сервис.
Что проверить кроме ступицы (на предмет затяжки) и суппорта с колодками?
И ещё - ехать или тащить на эвакуаторе?
Но стук подшипника, я думаю, не зависит от нажатия на тормоз.
Или я не прав?
При торможении нагрузка меняется на колесо, так что может и подшипник.
Скорее колодки болтаются, или ручник. Он рабочий?
Ручник рабочий.
Надо будет вывесить и покрутить колесо на предмет звуков подшипника.
Подожду пару деньков, а то -20)) прохладно)).
Вопрос в порядке бреда - может ли привести к такому сткук разрушение накладки одной из колодок?
