Viktor@Passat_9A
дворник
Мерял, намедни, давление в системе впрыска. И что обнаружил. Двигатель запускается и работает на ХХ с отключенной (вывернутая и засунутая в банку) пусковой форсункой. Из форсунки в это время ни пшика.
. XX в норме (1000 Х, 750 Г). Форсунка работает (при подаче напряжения - сифонит).
Собственно вопрос то: должен ли двигатель (если все настройки в норме) пускаться при отключенной форсунке.
PS: Горячий двигатель (после 2 минут простоя) запускается с трудом, при этом давление в системе нормальное (6,5Атм)
