nik30 написал(а):Была и у меня проблема болта, но поставил оригинал, и пока все окей, правда пробег всего 3000 км.
Но вместе с болтом поменял и резинку №21 болт взял покороче ( в эксисте выставлены два вида болтов ) на 10 мм. Так как не знал какая длина у родного. При монтаже немного не дотянул 5-7Нм.
Terraflops написал(а):если ты про 18 позицию
то она абсолютно целая
Terraflops написал(а):ПРИЧИНА НАЙДЕНА!!!
Все дело в детали №21
вчера купил её новую, сравнил со снятой старой от времени демпфирующий слой резины спрессовался и сжался в итоге получилось жеское соединение болта 22 с кронштейном 18 из за вибраций и нагрузок болт рвется.
Вобщем если у кого такое произошло первым делом с/блок 21 меняйте. Кстати большой с/блок в 18 детали практически неубиваем.
(на самом деле достаточто тонкое место в конструкции на месте разраб. я бы укрепил этот узел)
Совет по выворачиванию обломившегося болта аккуратненько высверлил отверстие тонким сверлом, развернул его под головку torx 5мм. Осторожно вколачиваем головку torx в высверленное отверстие и выворачиваем оставшуюся в отверстии резьбу болта![]()
главное не отломить головку torx при вколачивании, а то попандос на 18 деталь обеспечен порядка 3500р.
