Плохой запуск стартера Не заводится на прогретом двигателе
kcpioner
Рязань
VW Jetta' 89 -1.6 PN 2EE
После непродолжительной поездки, выключения зажигания, и попытке завести машину заново, стартер не хочет запускаться - втягивающее щелкает и че то там шуршит (наверное стартер пытается всунуть шестерню). После 15 минутнуго стояния на морозце заводится с полтычка. Именно на прогретом двигателе. Что это может быть? Батарея и проводка от замка должна быть в норме (втягивающее же дергается). Может релюшка не до конца впихивает шестерню.
Правда был один косяк. После ремонта КПП не был закручен верхний болт крепления стартера. Если вдруг я поломал какой-нить зубец шестерни, то тогда все понятно. Но ведь на холодную заводится.
Попробуй на горячую 2 шаманских приема:
1) выжать сцепление и переключиться первая-вторая-нейтраль;
2) вытащить и вставить ключ.
если 1) поможет - то смотри в сторону сначала контактов на стартере, затем сюда
если 2) поможет - контактная группа замка зажигания.
Спасибо, попробую.
Admin Че-то глючит комп или инет, но смог отправить сообщение с 3-его раза, два предыдущих не виделись в разделах форума. А смотрю по поиску - там уже ответы.
