kcpioner
После поездки, отключения зажигания и попытке завести машину снова, удается это сделать не с первого раза - втягивающее щелкает, а сам стартер не крутит. Именно на прогретом двигателе. Минут 15 на морозце постоит, и опять заводится с полтычка. Что это может быть? Так как втягивающее щелкает, то батарея и цепь от замка исправны. Может само реле не до конца втягивает шестерню в маховик?
Был один косяк. После ремонта КПП не до конца был закручен верхний болт стартера, и возмо поломка одного из зубьев. Думал из-за этого, но почему на холодном заводится.
