Старый темостат остается приоткрытым. Может должно быть уплотнительное кольцо? фото
  • Автор темы x-man2008
  • Ответы 5
x-man2008
Неизвестно
Киров
Vento, ADY
Автомобиль стал остывать на ходу, заменил термостат.
На фотографии видно, не закрывается полностью. На новом (walhler 4264.87D за 300 рублей) между корпусом и клапаном есть резиновое уплотнение, а на старом нет.
Могло оно раствориться?
Кипятил несколько раз, остужал, остается щель ~1 мм.
На всех термостатах что я менял\покупал не было никогда резиновой прокладки. Последний термостат, купленный мной, был Vernet. В нем также небыло.
Есть разные варианты, включая обрезиненный клапан и тп. Все годится если нет зазора, перекоса, те нормальное функционирование. А старый накрылся. :hat:
Что-то не понял, какое отношение имеет эта щель. По моему надо мерить расстояние от опорной плоскости до плоскости клапана (диаметром 35 мм)-31 мм.
Если останется щель, т.е термостат не закроется до конца, температура двигателя будет падать при движении до 70 град и ниже. Форум пестрит подобными темами. Про размеры термостата тут вообще вопрос не стоял.
Я про второй клапан уточнял. В данном случае как раз он к делу отношения не имел, я сам заклинил тут.
