Вопрос спецам!
  • Автор темы leon55
  • Ответы 8
leon55
Таллин
VW Passat 1996г. 1.6-74 KW AFT
Машина ела масло....поменяли кольца и маслосьёмные колпачки.
Вопрос-НУЖНА ЛИ ОБКАТКА!? :unknw:
Конечно нужна хотябы 15000 км без особых нагрузках чтобы всё притёрлось. :hat:
видимо все же 1500 км.
Хотябы хотьчтобы кольца притерлись по нормольному.
А как узнать притёрлись кольца или нет)))) И потом что значит без нагрузки, не больше 3000 или 5000,а может 2000 оборотов!?
Я обкатывал первые 1500км 3000об/м а потом стал давать п......ды мотор был сумащедший на моей бывшей джете!!!!!!!!!! :hat: :drinks: :hat:
Можно и на 2000 об. дать нагрузку.
Нужно сильно не крутить и не ездить внатяг,вот и все.
Назнание обкатки не допустить появления задиров вследствии сведения к нулю тепловых зазоров между сопрягаемыми деталями. Особенно для пары цилиндр- поршень. В вашем случае при замене стандартных колец нечему клинить- зазор гарантирован при любых эксплутационных температурах. Следовательно разговор об обкатке в данном случае надуман. Кто знает сколько надо ездить чтобы кольца притерлись к цилиндру по нормальному... :hat:
В умной книге написано - после замены колец, поршней, вкладышей, коленвала - провести обкатку двигателя обязательно!
