Приборка VW Golf 4 в Фольксваген Гольф 3/V. Несколько вопросов
d.lus
Ла-ла-ла-ла-ла-лалала
Только что было тестовое подключение приборки от G4. Возникло пару вопросов.
1. Несколько "вялая" реакция стрелки тахометра - это нормально?
Такое ощущение, что стрелка не успевает за мотором. Хотя показания "тахометр-спидометр" сходятся с показаниями "третьей" приборки (то есть на той же скорости те же обороты)
2. Как вы подключали датчик уровня топлива от G4? на нем три контакта, а на "третьем", если мне не изменяет память - два.
3. Моргает лампочка уровня тормозухи. С ручником вроде бы нормально.
4. Датчик температуры показывает 90 (на "третьей" показывает 70)
Такое ощущение, что стрелка не успевает за мотором. Хотя показания "тахометр-спидометр" сходятся с показаниями "третьей" приборки (то есть на той же скорости те же обороты) может быть и неуспевает у меня вабще отсечка уже на 4500 срабатывает, памойму надо через диагностику счо то там моменять в мазгах пиборки
2. Как вы подключали датчик уровня топлива от G4? на нем три контакта, а на "третьем", если мне не изменяет память - два. я лично сделал гибрид датчика соединил датчик Фольксваген Гольф 3 и г4
3. Моргает лампочка уровня тормозухи. С ручником вроде бы нормально. поменяй местами провода тот что счаз стоит брсь на уровень а ручник проведи пновый проводок
4. Датчик температуры показывает 90 (на "третьей" показывает 70) скорее всегго на третьей сама прибора крякнулась
2. А можно подетальнее?
3. Попробую конечно. Но у ручника и так новый провод
4. Та не, на третьей доходило и до 90, и карлссон вовремя включался (на 86 где-то)
Жек вылезай в асю по трешим :hat:
Вот Октаховский поплавок....
Контактная группа
Контактная группа
