Dj Seyf
Болею,,,,,, ,такая ж тема стук передней подвески !!! VW BORA Несколько раз был на сервесе если можно так сказать !!!)))) Стук справа, перёд. Никто не может найти !! Сам занимаюсь диагностикой инжекторов Ваз и Газ !!! Имею тёплый гараж !! Уже сто различно ,пролез весь перёд ,с техникой дружу по полной))).
ТРАБЛА - эта уже достала!!!!
Пробег 45 тысяч. машина возит только Мою Задницу ,практически никогда не грузилась.
При незаведённом двигателе ( когда гур не раб),-резкое покачивание руля вправо влево -слыше стук -,пускаешь двигло ( гур работае тишина !!!), вывешиваю правое колесо берусь за него справо и с лево ,качаю такая ж тема, только звук намного тише. !
Смотрю наконечники первым делом, всё ок, подтягиваю немного рейку - ничего не меняется.
дальше стойку, не течёт ,держит машину, ложу палец на шток где опрорный подшипник, при покачивании машины вниз и вверх слышен небольшой люфт
( единственный косяк !!)
При езде машину не кидает не уводит ,всё чётко, так же уверено держит дорогу!!!
Вопрос Уважаемые, может из за опрорного подшипника, так сильно стучать на ходу (насколько я знаю ,при разбитии опорного подшипника, его стук должен быть глуховат и частен, ) и почему чтото стучит в рейке при отключёном гуре.
Какая цена опорника, какой фирмы купить и как правильно заказать его ( код там и всё такое) ?
Уважаемые !!!За ранее спасибо!!!
Чудес на свете не бывает!!! Что то косячит же))
