Ауди 8_2004-замена колодок нужно ли подключать сканер?
  • Автор темы yop-25
  • Ответы 2
yop-25
cg,
нет
audi с электронным ручником.надо поменять задние колодки.нужно ли подключать сканер(есть ли какие-то сервисные функции???),типа чтоб свести их или в этом роде
нужно
не очень густо.....
вот дали правильный ответ
Select] [53 - Parking Brake] [Basic Settings - 04] Group
007 [Go!] The brake calipers will then open, allowing the
pads to be changed. [Done, Go Back] [Close Controller, Go
Back - 06] It is normal for the LED in the parking brake
switch and the warning lamp in the instrument cluster to
blink rapidly at this point.
Close Rear Parking Brake [Select] [53 - Parking
Brake] [Basic Settings - 04] Group 006 [Go!] The brake
calipers will then close. [Done, Go Back] [Close
Controller, Go Back - 06] The LED in the parking brake
switch and the warning lamp in the instrument cluster will
probably continue to blink rapidly. This should stop after
cycling the Parking Brake ON, then OFF again.
Function Test [Select] [53 - Parking Brake] [Basic
Settings - 04] Group 010 [Go!] Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next] The brake pads will then now opening and
close 3 times. [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back -
06]
еще 53-10-006 нужно ввести размер колодок в мм от 3-до 14
спасибо Agafon и JIN
может кому пригодится :good:
