Блок- фара DEPO в помойку или нет??
  • Автор темы vidivik
  • Ответы 19
vidivik
поклонник ТГМ
Питер, помощь при страховании
Vento'95 ААМ GLX - продан, 2114- продан, Мазда6
Уже давно мучаюсь с настройкой передних фар. Авто летом попало в ДТП. Правая фара в помойку ушла, куплна новая блок фара DEPO. С ней всё нормально. А вот левая тоже вроде DEPO, но уже не настраивается. Вчера обкрутился просто. Световой пучок на месте. Чего-то там видимо соскочило. Вот думаю новую блок-фару купить или там чинится как-то? Ещё стекло нужно менять по любому, а то обе фары разного цвета. Выжившая вся помутнела уже. Чинится ли регулировка отражателя? Спасибо
белые крутилки( регулировщики фар) вышли из втулочек, поэтому не регулируется. Разбери фару и все поймешь. Там ничего сложного нет.
ну старые депо были совсем плохие. новые становятся все лучше и лучше.
починить можно скорее всего, надо стекло снять и все на ладони будет...
но я бы поменял и вторую на новую, тем более стоит копейки...
Еще бывает, что регуляторы лопаются, тогда замена фары!!!
В общем ясно. Да если бы незадрипанное стекло, тогда бы ещё был смысл поковыряться с ремонтом. Новая вроде стоит от 900 рублей.
vidivik написал(а):
Правая фара в помойку ушла, куплна новая блок фара DEPO. С ней всё нормально. А вот правая тоже вроде DEPO, но уже не настраивается. Вчера обкрутился просто.
Ну так написано же правая фара ушла в помойку зачем ее там еще регулировать? :LOL:
Вот народ!! Дай волю поржать... :sick: Очепятка вышла...
Корректор с электроприводом ? Ничего разбирать не надо. Наверно поводок с упора соскочил. У меня так было. Фара светит выше и не регулируется. Делов оказалось на полторы минуты, включая открытие капота...
Эх, если бы были эти корректоры фар. Извините что про них не написал сразу. А может и есть, а я их просто не вижу. Жужжания привода корректора не слышал по краёней мере. Моторчик в глаза сразу бросится или он заныкан где будет??
Он снаружи на фаре висит - черненький такой
2D.Lus: вот это оперативность. Спасибо огромное...
Ну и ещё: он должен висеть снизу блока фары и ближе к крылу? :confused: ??
Просто если смотреть со стороны движка то там не видно...
Ну значит так и есть, не совсем конечно снизу, но у крыла надо искать. Блин, похоже кузовщик мне их неподсоединил что ли??
Мля, а я там накрутил уже чёрти чего. Там у корректора деления, чему соответсвует 1 например?
Cтепени загруженности авто. 1-водитель, 2 -водитель и 2 пассажира, 3 - полностью груженный авто, - вроде так.
Столько нового узнаю, а всего-то деталь со спичечный коробок...
Я некорректно на самом деле вопрос задал: я имею ввиду как блин теперь выровнить фары, чтоб пользоваться корректором если заработает!
Я тоже буду заниматься корректором в выходные поскольку накрутил колесики и корретор теперь не работает.
Буду делать так : Поправьте если я ошибаюсь
1 Вытащу корреторы из фары и покручу колесо до цифры 3, чтобы полностью вышел шток корректора.
2 Вставлю коррет. в фару
3 Поверну колесо коррект. в полоржение 1 (фара должна опуститься)
4 Колесиками на фаре поставлю нужный уровень
:clapping:
Я только не понял, зачем нужны при регулировке первые два пункта (вытащить корректор, вставить корректор обратно). Только если надо потренироваться... :blum: (разборка-сборка АК-47 на время :love: )
