Датчик удара Лобовое столкновение
  • Автор темы AlexKr
  • Ответы 2
AlexKr
Не бейте мух, они ведь тоже птицы!!
Казахстан
VW Passat B4 , AEK-1,6 1995, Climatroniс, Variant
Привет всем!!!! Как водиться в народе беда сама не приходит, так и уменя получилось. На выходных занимался сервоприводом климы *(обдув в ноги и в лобовое), поковырялся что есть сил и собрал наместо, ошибки скидывать не стал, думаю всёравно сервопривод наместо мантулить хай опасля. Но !!!! настал жуткий понедельник и в меня въехал ТАЗ, причём с крепко так сказать подпитым дядей. Вопрос ко всем кто колхозил с падушками, при осмотре в страховой попрасили снять бампер и всё что мешало для осмотра, но я не нашёл там датчик удара, где он????? Как мне быть когда снимал торпеду померел сопративление падушки около 200 Ом, поставлю сопративление, а если датчик закорочен то могу и по морде получить, хотел обойтись без пластической хирургии вообщем. o_O
без замены блока управления ,подушки безопасности работать небудут. кстати датчик удара находится в блоке управления
Часть ясна, а, что ж, тогда пролучаеться, можно смело востанавливать систему безопасности? :hat:
