мигает датчик масла с июня месяца
  • Автор темы Neka200804
  • Ответы 6
Neka200804
Актобе Казахстан
Golf 3
Купил машину свежепригнаную когда покупал не обратил внимания но то что при заводе не высвечивался датчик масла оказыватся лампу перед продажей открутили Первым делом поменял масло фильтр не помогло датчики тоже не помогло есть подозрения на электрику потому как панель приборов два раза слетала оказалось дело в высковольтных проводах, Отсоеденяю провода от датчиков лампа так и мигает
Вопрос лампа так и должна мигать если я от датчиков их отседеняю
проездил я на ней порядка 10000 км с мигающим датчиком Что может быть
Полная неразбериха. Это к чему- ...есть подозрения на электрику потому как панель приборов два раза слетала оказалось дело в высковольтных проводах...
При снятии провода с датчика низкого давления на ХХ лампа должна загореться. Для полного представления о логике работы системы контроля давления масла пользуйтесь поиском -тема избитая. :hat:
Мне кажется что не должна гореть лампа, если от датчика отсоединены все провода!!!!! :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo:
А от какого конкретно - у меня движок попроще и то их два, один на магистрали (на фильтре), второй на голове. И что самое интересное один работает на замыкание а второй на размыкание - т.е. местами поменять не получиться, в добавок на разное давление срабатывания расчитаны. :blum:
GNZ написал(а):
..........При снятии провода с датчика низкого давления на ХХ лампа должна загореться. Для полного представления о логике работы системы контроля давления масла пользуйтесь поиском -тема избитая. :hat:
вы чтото попутали ;)
Я бы для успокоения замерил давление масла, или хотя бы тестером проверил на каких оборотах замыкаются(размыкаются) датчики давления масла
+1 При снятии и замыкании на массу лампа должна гореть... тк 1й датчик НЗ. :good: :hat:
