Как сделать доводку стекл от сигналки на G3
  • Автор темы Юрий_vw
  • Ответы 6
Юрий_vw
None
Гольф 3, центральный замок, електростеклоподъемники и сигнализация. При вкл. сигналки закрываются двери. Если закрывать би-би с открытыми стеклами ключом (и держать ключ в положении закр., ) то закроются и стекла. Как сделать что б при закрытии сигналкой закрывались стекла??
У тебя сигналка прямо управляет моторам замков или замки пневматические родные?
сигналку можно запрограммировать, если это возможно в данной модели:
1) включить функцию комфорт ( сколько держим кнопку закрыть на брелке, такой и имеем импкльс, аналог длительности сигнала, тоже самое, что ключом )
2) включить импульс закрывания = 30 секундам.
ВАЖНО!!! Все цепи должны идти через блок ц.замка.. иначе поимеете пожар!!!
Пневматика.
А как проверить? сегодня позвоню чуду, который поставил сигналку.
Дык на какую всё таки машину? :o :D Предполагаю на Гольф? Если да, то надо сделать следующее: провод закрывания от сигнализации подключить еще и к проводу "комфорт",запрограммировать импульс - 30сек. При этом должны закрываться стекла и люк.Удачи!!!
В плане безопасности, лучше второй вариант.
