проблема с ключом проблема с ключом
  • Автор темы Ilza
  • Ответы 5
Ilza
Москва
Шаран,AYL,2003
Здравствуйте!Помогите разобраться.Перестало работать дистанционное открывание и закрывание дверей на одном из ключей.На втором- всё нормально.Попытался перепрописать ключ,как написано в инструкции,ничего не получилось
А батарейка там есть?
Наверняка есть и севшая :)
Да, гляньте лампочку на брелке при нажатии на кнопки...
При подъсевшей батарейке светодиод будет светиться,а вот работать не всегда.
Дело в том,что батарейки,после этого менял аж 2 раза.Светодиод,при нажатии на кнопку светится.Пробовал прописать ключ,как указано в инструкции,ничего не получилось.Может я делал что то не так?
