Скорее всего все это связано с внутренним зеркалом заднего вида:
Установка внутреннего зеркала
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Ручная установка противослепящего положения
1. В основном положении зеркала рычажок снизу зеркала должен быть
направлен вперед.
2. Для обеспечения противослепящего эффекта следует передвинуть
рычажок назад.
Автоматическое создание противослепящего эффекта
3. Установка зеркала производится вручную.
4. При включенном зажигании внутреннее зеркало темнеет при падении
светового потока сзади (например, света фар), интенсивность
потемнения зависит от величины светового потока сзади.
5. При включении задней передачи или переводе селектора в позицию
"R" зеркало переключается в исходное положение (без
противослепящего эффекта).
Рисунок скопировать и вставить не удалось:
13.18.5. Автоматическое затемнение внутреннего зеркала
заднего вида
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением
1 – блок управления;
2 – передний
фотодатчик;
3 – задний фотодатчик;
4 – защитное стекло;
5 – слой электролита;
6 – защитное стекло;
7 – зеркало;
8 – электропроводный
слой
Автоматическое затемнение внутреннего зеркала заднего вида
производится бесступенчато, если происходит ослепление водителя
сзади. Система состоит из зеркала и электроники с двумя
фотодатчиками.
Электронный блок управления зеркалом (1) получает информацию от
фотодатчиков (2 и 3). Если освещение сзади больше, чем спереди, блок
электроники подает напряжение на электропроводное покрытие (8),
которое расположено между защитными стеклами (4 и 6) зеркала. В
зависимости от величины подаваемого напряжения изменяется
прозрачность слоя электролита (5). Чем большее напряжение подается,
тем темнее слой электролита. Вследствие этого уменьшается
интенсивность отражения света от зеркала (7).
