Luka
Были проблемы с включением первой и задней передачи. Отсутствовала стопорная шайба на валу рачага (FAQ п 10.1.6). Шайбу поставил, стало лучше, но появилась другая проблема - при включении задней передачи не всегда включаются задние фонари. При этом чуствуется, передача "входит" по разному - иногда "мягко" при этом фонари горят. А иногда чуствуется что как-то не так - фонарей нет
. Подскажите, в чем может быть проблема?
