гремит обшивка когда играет музыка
  • Автор темы marcello
  • Ответы 7
marcello
Спб Купчино
Audi A3 1.6 AVU
Golf 3 Посоветуйте.Установленны динамики в дверях штатных местах,вся обшивка(пластик)гремит,скрипит ,что можно сделать чем проложить и где.
На словах не скажешь.Надо разбирать и делать на "отлично с плюсом" получишь твёрдую "четвёрку".
Тоже самое было купил динамики помощнее обшивка задребезжала. КОроче снимай обивку и выклеивай её всю с внутренней стороны тонким слоем паралона, эффект гаранитрую. А так же купи самоклеющийся уплотнитель и проклей ещё по периметру там обивка касается железа
надо шумку прокладывать и нормлаьно обшивку сажать на все пистоны и будет все отлично
Добавлю про пистоны. Лучше всего купить новые и немного модернизировать их так, как показано на фотках:
На коричневую часть наклеить небольшой слой паралона.
И перед тем, когда будешь засовывать белую часть пистона в дверь (в железо) не помешает туда выдавить герметика. Я себе так сделал и никаких звуков больше обшывка не подает. Герметик использовал какой-то для стыков кузова.
Ну и шумку сaмо собой.
А забыл. Eше на самой карте двери нужно посмотреть все ли ножки, в которые входят пистоны хорошо держатся т.к. очень часто их отрывают когда снимают обшывку. Если вдруг они оторваны, то я себе делал так: брал ножку, приклеивал её на место супер моментом, затем брал ХБ изоленту, наклеивал её на ножку и на карту двери, так чтоб побольше захватывало и на ножке и на карте; кароче обкеливал так со всех сторон, а потом просто пропитывал супер моментом всю этy изоленту. Когда застынет - то уже хрен оторвешь ножку от карты (сохнет долго). Фоток нету, так бы выложил. В итоге сделал себе так со всеми пистонами и со всеми ножками на всех дверях и тишина. Еше не помешает, прикупить несколько железяк что на карте двери в самом верху крепятся к пластмасске около стекла - они тоже здорово держат обшывку вверху. Только с ними не надо фанатеть уже.
да,надо чем то где то проложить и фсё! :LOL:
вам чтоб не скрипело,или чтоб музыка звучала???
Если ты хочешь качественную музыку, однозначно надо делать полную шумку дверей, если интересуют скрип, достаточно в местах прилегания обивки проклеить “антискрипом”.
Если делать все по "правильному", то нужно снять обшивку двери, надежно зафиксировать все провода хомутами и "взять" их в оплетку (ИМХО). Обезжирить поверхность на которую будет приклеиваться вибро поглащяющий материал (Вибропласт М1 - дешево и практично, или же Dynamat XTREME - более дорогой вариант)
Собсно наносить прогретый лист вибро поглащяющего материала, на заведово также прогретый участок двери (для получения вибропоглащяющего эффекта достаточно покрыть 60% от общей площади обрабатываемой поверхности.
З.Ы. да, и еще, самое главное чтобы материал плотно на всех участках прилегал к двери (без пузырей и складок)
В идеале должно получиться что-то вроде этого:
(фотка НЕ моя)
Пластик также аналогично проходится шумо\ вибро поглащяющим материалом. Но это уже кто как. Конечно, после такой доработки дверь потяжелеет кг на 4.5. если не более :)
