carrida
Здравствуйте,
У меня Seat Toledo 2,3 V5 125 kw. Насколько я знаю, у VW тоже был такой мотор, поэтому обращаюсь к участникам форума за помощью.
Объездил 4 сервиса, никто ничего толкового сказать не может. Кто-то предлагает менять генератор, кто-то просто руками разводит.
Проблема банальная. Во время пуска двигателя не включается генератор. Зарядка - 0. Машина ездит на аккумуляторе, пока тот не сядет. Однако, если после пуска двигателя поддать оборотов до 4-5 тысяч, то генератор начинает работать и все приходит в норму. Но не всегда. Сегодня, например, крутил до красной зоны, и никакого результата.
Диагностика никаких ошибок, связанных с работой электросети не показывает.
Есть подозрение, что во всем виновата лампочка аккумулятора на приборной панели. Она не горит вообще, даже когда включаешь зажигание и загораются все лампочки. Принудительное включение всех ламп на панели через компьютер тоже не включает лампу аккумулятора.
Насколько я понимаю, генератор получает сигнал к включению именно через эту лампочку. Но какую проблему нужно устранить я не знаю. Просто заменить диод? Или это где-то в «мозгах» неисправность.
И вообще, насколько велика вероятность, что вся причина в лампочке?
