slabnoff
В общем т.к. вакуумный насос все хуже работает (большой износ; недостаточный вакуум при низких оборотах двигателя) заказал новый на замену. Сегодня-завтра заберу из экзиста и хочу его соответственно поставить самостоятельно. Судя по имеющимся описаниям процедура вроде бы не сложная, так что в сервис ехать неохота. А т.к. ни разу до этого насос не менял - вопросы:
- сколько по времени обычно сия операция занимает с учетом того, что делаю в первый раз?
- есть ли какие-то нюансы?
- что за сальник (2) на рисунке (VAG-овский код 068145117B, на всякий случай и его заказал); ни в одном описании он не упоминается, нужно ли его и как ставить?
Рисунок:
ЗюЫю На всякий случай. Прямые руки и инструмент есть (хотя для замены насоса его вроде и не много надо - отвертка и ключ на 8).
Рисунок:
