klax
VW Polo 98 год, один из 3х болтов крышки головки блока цилиндров(крайний левый) раскрутился и сорвал внутри резьбу, мне рассказывали, что за место того, чтобы гемороиться с нарезанием новой по старой, проще использовать какую-то там нить и можно будет закрутить так и ездить еще много лет, кто-нибудь сталкивался с такой-же или похожей ситуацией?
И вторая проблема, при закручивании второго тако-го же болта (только среднего) его кончик (1см длинной 0.5см диаметром) отломился и остался вкрученным в ГБЦ. Проехавшись по местным районным автомастерским все поголовно отказались высверливать этот болт, типо "Работы и так много, а тут еще с этим гемороиться". Подскажите кто-нибудь автосервис, где возьмуться это делать, желательно на Юге москвы. Взаранее благодарен!
крышка гбц №10, болты №22 (3 штуки по длинне крышки)
http://www.elcats.ru/vw/img.asp?mdl=158&unit=04007A9A
