rya
В месте присоединения шланга вентиляции картерных газов (поз. 25, см рисунок: к патрубку дроссельной заслонки (поз. 8) есть что-то типа клапана (тоже видно на рисунке). Это устройство с разъемом, на который при включении зажигания, подается 12В. При подаче на него 12В с ним, почему-то, ничего не происходит. Получается, что этот клапан полностью перекрывает сечение шланга вентиляции. Отсюда вопрос, что это за устройство, для чего оно вообще нужно и как правильно оно должно работать?
