Deil_m
Alex
Всем здраси...
Проблема в следующем.
Вечером приезжаю в гарж ставлю машину засекаю сколько осталось бензина стрелка показывает чуть больше 10-ти литров где-то (12).
Если машину заглушить и оставить на время нуууу скажем на час или два, а затем заводим показывает так-же...11-12 литров.
Прихожу утром завожу машину жду полного подьема стрелки указания топлива и удевляюсь
она показывает конечный результат 8 литров примерно.
В течении дольнейшей езды она не показывает вчерашний результат.
Так каждый раз.При любом количестве топлива.
Подскажите в чем может быть причина. Течи топлива нет с фарсункой тоже все нормуль. С поступлением в бак воздуха все нормально.
Даже если пять дней стоит тот же результат. Когда тепло было вроде все впорятке было.
Я поначалу думал может что замерзает....но при полном нагреве результат не меняется.
Заранее спасибо
она показывает конечный результат 8 литров примерно.В течении дольнейшей езды она не показывает вчерашний результат.
Заранее спасибо
