Замена лобового стекла на 2-ом гольфе
в салоне справа и слева снимаем декоротивные пластмассовые накладки предворительно открутив по одному саморезу с каждой стороны
потом изнутри аккуратно отвёрткой отгибаем уплотнительную резинку и выдавливаем её из салона за кромку рамки ветрового стекла
делаем это сверху справа и слева(снизу не надо) потом аккуратно по верхним углав из салона выдавливаем стекло и видим что под уплотнением в некоторых местах есть коррозия
с помощью острого ножа зачищаем повреждённые места до чистого металла
потом протираем эти участки растворителем
готовим двухкомпонентную акриловую автогрунтовку и аккуратно наносим её иголкой на очищенные места
ждем час пока грунтовка высохнет потом вставляем деревянные клинышки(толщиной 5-6 мм) в рамку лобового стекла на которые собственно и примеряем новое стекло
на капоте расстилаем одеяло и на новое лобовое стекло одеваем уплотнительную резинку
торпеду в салоне застилаем газетой и промазываем рамку лобового стекла мовилем
аккуратно устанавливаем лобовое стекло предварительно засунув в паз уплотнителя (со стороны салона) промасленную верёвку
в то время как один из салона вытаскивает по периметру верёвку второй прижимает в соответствующих местах лобовое стекло снаружи
после того как верёвка вытащена для полной посадки стекла необходимо легко постучать кулаком по периметру вдоль уплотнительной резинки
работа закончена...
http://fotki.lv/forum/23/39871/
работа закончена...
