Где в блоке реле подключается печка? Бывший хозяин намудрил
  • Автор темы Leoxxx
  • Ответы 2
Leoxxx
Москва
Volkswagen Passat B3 2E 1991 МКПП
У меня стал греться провод под рулевой колонкой,залез-смотрю:
провод почернел весь и обуглился,вот чудеса думаю,потом присмотрелся-вижу от него еще провод красный такой,толстый ,оказывается кто то примотал печку, именно к проводу идущему к замку зажигания. Мда. Полез в книжку со схемами,но почему то не нашел куда же крепится провод этот.
Братцы,спасайте,сгорю ведь!! o_O
Если точнее,то в блоке управления печкой,внутри разьем,от него идет пучок поводов куда то во внутрь,а этот красный как не родной.
Куда же его впихнуть А?
На схеме видно,что провод идущий от блока управления печкой проходит через предохранитель 6 и далее на шину Х,так куда же его крепить?
HEEEEEELP!!!!!
HEEEEEELP!!!!!
Контакт Q/2 - синий разъём в БРП, синего цвета, имеет шесть контактов в один ряд, ошибиться трудно. Нумерация контактов идёт от середины блока, т.е. 1-й контакт к центру, 6-й к краю.
