_Freeman_ написал(а):Значит так.
Это для задней двери.
0. Опускаем стекло.
1. Снимаем накладки с ручки тонкой отверткой. Их поддеть надо. Она из 2-х частей состоит.
2. Под накладками увидишь 2 отверстия. В них вкручены 2 болта. Выкручиваем их 4-х гранной отверткой.
3. Далее снимаем ручку стеклоподъемника. Для этого колечко под ручкой надо отдвинуть в сторону, строго противоположную ручке. Оно отщелкнется.
4. Выкрутить пимпочку закрытия дверей. Та что сверху.
5. Здесь тонкая операция. Берем отвертку потолще и обматываем ее тряпкой. И пошли по периметру двери отдирать с клипс обшивку. Звук будет как будто что-то ломается. Не боись.
6. Еще тончайшая операция. Нужно тонкой отверткой отщелкнуть пластмассовую планку прижимающую обшивку, ту что возле стекла проходит.
Далее снимаем обшивку. Если все правильно сделал, снимется легко. Будь осторожен с дверным рычажком открытия двери когда вытаскиваешь. Он может слегка мешать.
Для передней двери нужно сперва снять накладку зеркала изнутри на двери.
Далее по программе. Еще я вроде скручивал накладку на рычажке открытия двери. Так что смотри. Все там просто.
