Прикуриватель Не работает
  • Автор темы Леха_П
  • Ответы 6
Леха_П
Россия, Москва
VW GOLF IV, 1.6 APF, 1999
Не работает прикуриватель, где смотреть???
предохранитель.
любая проверка неисправности электрооборудования начинается с предохранителя...
Сегодня сильно обжегся прикуривателем и возник вопрос.А если я его случайно утопил в гнездо и не заметил,закрыл машину и ушел,чем это чревато?
Сработает предохранитель? Нагреется проводка или пластмасса и начнется пожар? Сядет аккумулятор и дело с концом?
Я сам некурящий.Может его убрать вообще с глаз долой или заглушить чем-то?
Он автоматически отрубится секунд через 10-20. Если конечно никто туда не лазил и не пытался "улучшить" конструкцию
Отрубится чем? Релюшкой?
Внутри стоит скажем так- защелка. Пр нагревании она отгибается и прикуриватель отщелкивается в исходное положение, в котором он не нагревается. Нажми на него, он должен остаться в нажатом положении на 10-20 сек, потом вернуться в исходное положение.
