Passat AFT
Passat AFT написал(а):Проблемы с адаптацией дроссельной заслонки. Пассат 96г.в. мотор AFT, МКПП, климат-контроль. Началось с того, что обороты хх зависали на 2500 об после отпускания педали газа на 20-40 сек. Диагностика ошибок не выдавала. Прозвонил проводку - все звонится. Полез в блок управления дроссельной заслонкой и на работающем двигателе крутанул пальцем шестерню привода дроссельной заслонки. После этого регулирование хх пропало вообще. При включении кондиционера или повороте руля на месте обороты падают. Приговорили блок управления дроссельной заслонкой. Заменил. Новая-380 уе. Проблема не изчезла. Теперь Блок управления дроссельной заслонкой не поддается адаптации. Сам процесс проходит нормально а адаптацию мозги не принимают. Пишет что адаптация не произведена или произведена неправильно. Приговорили мозги. Не много не мало, всего 850уе. Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой или подскажите, пожалуйста, где можно отремонтировать мозги или приобрести б/у.
