ошибка 12902 ошибка 12902
_Maverick_
Москва
Авто нет
На диагностике двигателя BWA вылезла ошибка по лямбде.
12902 Р3266 008
Ряд 1, зонд 1
недостоверное значение внутреннего сопротивления
Парни, что это может быть?
Лучше спросить у того кто делал "диагностику"...
Я считаю если люди берут деньги за такую "диагностику",то должны и объяснять.
Неплохо бы посмотреть, как работает лямбда в измеряемых величинах. Если она нормально отрабатывает и ошибка скажем спорадическая, то впринципе ничего страшного. Скорее всего шальной друг контакт хулиганит. Ну а если ошибка активная и не стирается, то может быть что угодно, начиная от перетертых проводов, до кончины самой лямбды. Ну а вообще правильно сказали-диагност должен был уточнить причину, а не просто назвать ошибку.
Спасибо!
Ошибка возникает спрорадически. Стирается. Заметил, что может возникнуть при тряске или в начальный момент езды при не доконца остывшем двигателе. Скорее всего лямбда живой, а вот контакт где то пропадает. Расход не увеличился и едет при ошибке так же, как буд то не чего не произошло. Может это нить нагрева лямбды?
скорее всего но надо проверить разъём на лямбду до ката
Ребята всем спасибо за помощ!!!
Проблему снял!!!
Банальный разъём лямбды под капотом.
