Не омывается заднее стекло где искать причину?
  • Автор темы ost
  • Ответы 14
ost
Россия, Волгодонск
VW Golf 4 1.8Т, AKL 2000г.
Машину купил недавно, поэтому и вопросы глупые.
У меня не омывается заднее стекло.
Вода в бачке есть. Слышу, что движок насоса где-то там сзади жужжит.
Подскажите ссылочку, или расскажите, как поступить рациональней.
Где откручивать, и что продувать. И где эта трубочка проходит.
А может есть отдельный брчок для омывания заднего стекла?
Заранее спасибо.
Скорее всего разрыв в трубопроводе.
Движек насоса не сзади, а с переди. Сзади мотор и двигатель щетки.
Сама трубка порваться не могла, - где-то отошел соединитель.
У меня было такое - межу потолком и крышей в заднем левом углу (у стойки) там как раз есть один и них.
В бачек лучше залить чистую воду, а машину поставить в сухое помещение и покачать насосом омывателя. Если течет над потолком - будет видно сырое пятно. Или смотреть, где капает...
+1, тоже имел подобный опыт
Если нет явной течи, то чаще всего засоряется сама форсунка, которая лекго вытаскивается. ЕЕ и продувать.
В любом случае снимать обшивку 5-й двери, снять шланг и смотреть идёт оттуда чё-нить или нет. Если нет, то смотреть далее по трубке. Она уходит через левый верхний угол в багажник. Нужно только отогнуть обшивку слева и там всё видно.
у меня такая же схема подключения как и у 4 гольфа, в левой задней стойке соединитель пластмассовый, он выпадает иногда, глянь под коврик есть ли там водичка)
inkognito@ прав, сперва нало вынуть распылитель, вдруг он просто забился, а уж потом обивку снимать
fischer82 +1
было такое не однократно, забивалась форсунка!
извиняюсь за оффтоп: Taganrog61, я так понимаю, мы почти земляки, может вы в курсе где в краснодаре есть разборки 4-ых гольфов???
fischer82 отправил в личку письмо, дабы не ломать тему!
С уважением,
Не знаю как в 4 Гольфе снимается форснка или нет, но у меня в третьем вроде не снимается, так я ее почистил тоненькой проволочкой. взял трос и от него отмотал тоненький усик, он прочный и в тоже время легко гнется. Поковырял в форсунке и ... О ЧУДО!!!!!!!! :yahoo: Пошла вода.
Снимается, снимается... Она на всех моделях снимается. Только иногда очень геморройно. Пару раз приходилось внутренности высверливать, т.к. макушки отламываются.
Если можно, то напишите более подробно как именно снимается.
Буду признателен!!!!!!!!!!! :hat:
по поводу соединителя такая же исторя была у меня.
если нужна форсунка продам новую....ну за....пиво...
